Als je een Nexus One aangeschaft hebt, dan ben je vast al wel op de hoogte van de kracht die dit toestel bezit. Je hebt vast ook wel gehoord van de keuzemogelijkheden die Google aan jou geeft als eindgebruiker.* Eén van deze mogelijkheden is het volledig aanpassen van het besturingssysteem. Als je ook trek hebt in het gebruik van de allerlaatste features op het gebied van Android, dan is het unlocken van je toestel zeker aan te raden.
Officieel zorgt het unlocken van de Nexus One er voor dat je de garantie op je toestel opgeeft. Gelukkig hebben HTC en Google aangegeven dat je geen aanspraak kunt maken als eventuele schade aan je telefoon te herleiden is naar het gebruik van custom ROMs. Dit gaat dan vooral over ROMs die je telefoon overclocken. Mocht de schade andere oorzaken hebben, kun je nog wel gewoon aanspraak maken op de garantieregeling. Als dit je niet af laat schrikken, dan is deze howto echt iets voor jou!
Deze howto is gebaseerd op eigen ervaring en aanwijzingen van Androidandme.com.
Installeren van de SDK
Om de Nexus One te unlocken, zul je eerst wat voorbereidingen moeten doen. Ten eerste is dat de installatie van de USB-driver voor de Nexus One. Gebruik je Windows, dan kun je hieronder instructies vinden om deze te installeren.
- Download de Android SDK: http://developer.android.com/sdk/index.html
- Pak de SDK uit in een voor jou handige directory.
- Klik met je rechtermuisknop op ‘Mijn computer’ en kies ‘Eigenschappen’. Ga dan naar het tabblad ‘Geavanceerd’ en kies de ‘Omgevingsvariabelen’-knop. Dubbelklik nu op Path en voeg de volledige naam van de tools-directory in de SDK toe. Dit is bijvoorbeeld: C:\Android-SDK\tools.
- Open het bestand Android dat staat in Android-SDK/tools.
- Kies bij ‘Available packages’ de Windows USB driver (de nieuwste versie).
- Accepteer de gebruiksvoorwaarden en installeer de driver.
Unlocken
Om je Nexus One te unlocken, dien je de volgende stappen te doorlopen. LET OP: nogmaals, het unlocken zorgt er officieel voor dat je je recht op garantie opgeeft.* Nou, als je hier niet druk over maakt, kun je verder met de stappen hieronder.
- Zet je telefoon uit.
- Zet je telefoon aan, terwijl je de trackball ingedrukt houdt.
- Je bent nu aanbeland in het zogenaamde fastboot-scherm. Verbindt nu je Nexus met je PC door middel van de USB-kabel.
- Open een terminal-venster. Op Windows kun je dit doen door bij ‘Start’–>’Uitvoeren’ cmd in te vullen.
- Type ‘fastboot oem unlock’.
- Op de telefoon kun je nu door middel van de volumetoetsen de voorwaarden accepteren en je Nexus unlocken door op de ‘power’-toets te drukken.
rooten
Als je ook echt iets wil hebben aan het unlocken van je Nexus, kun je je toestel ‘rooten’. Je krijgt dan toegang tot het hele systeem en kunt in dit geval ook custom ROMs gaan installeren. Met deze custom ROMs kun je bijvoorbeeld het uiterlijk van je telefoon geheel aanpassen, of nieuwe functionaliteit toevoegen. Volg onderstaande stappen om je toestel te rooten.
- Download één van de twee nieuwste versies van de recovery-image van Amon-RA. Met deze recovery-image is het mogelijk om custom ROMs op je toestel te zetten, of bijvoorbeeld je toestel te rooten.
- Pak het gedownloade bestand uit, zodat je een img-bestand overhoudt. Ga nu in een terminalvenster naar de map waar je het bestand hebt staan.
- Download dit bestand: http://n0rp.chemlab.org/android/nexu...0.1-signed.zip. Zet dit bestand op de SD-kaart van je telefoon. Zorg dat het bestand niet in een map staat, maar gewoon op de root van je SD-kaart.
- Typ nu ‘fastboot flash recovery recovery-RA-nexus-v1.7.0.img’, waar recovery-RA-nexus-v1.7.0.img’ de naam van het img-bestand moet zijn.
- Zodra je ’success’ in beeld ziet staan weet je dat het installeren van de nieuwe recovery geslaagd is. Wanneer je een custom ROM wil installeren, kun je nu verder gaan met de
- Start je telefoon opnieuw op. Wanneer het opstarten een keer geslaagd is, zet je ‘m weer uit. Start de telefoon nu op met de trackball ingedrukt.
- Druk op de powerknop om ‘bootloader’ te selecteren.* Na even geduld kun je door middel van de volume-toetsen naar ‘recovery’ gaan. Druk nogmaals op de powertoets om de telefoon in ‘recovery’-modus op te starten. Je bent na nog even geduld aanbeland in de recovery van Amon-RA.
- Kies nu ‘Flash zip from SD-card’. Dit doe je nu door middel van de trackball. Je kiest nu het bestand ‘nexus-addon-0.1-signed’. Na het accepteren van de gemaakte keuze begint de ‘recovery’ met het installeren van de root-update.
- Na terug te zijn gekeerd via ‘Reboot system now’ is je telefoon nu geroot en kun je doen met het systeem wat je wil!
Cyanogenmod installeren
Wil je gebruik maken van snellere ROMs, firmware met meer features, of wil je stiekem ook HTC Sense op je Nexus one, dan kun je gebruik maken van custom ROMs. Zelf kan ik de custom ROM van Cyanogen erg aanraden. Deze ROM bevat de nieuwste code die is vrijgegeven door Google, maar bevat ook driver updates, een systeem dat minder stroom van de batterij vereist, gekleurde notificaties op je trackball (ja dat kan echt!) en nog veel meer… Hieronder de stappen die je moet doorlopen om Cyanogenmod te installeren.
- Download hier de laatste versie van Cyanogenmod. Op die pagina kun je ook de nieuwste Radio voor de Nexus vinden (en deze downloaden is zeker aan te raden). De Radio is geen FM-Radio, maar bevat drivers gebruikt voor de communicatie zoals bellen en smssen. Verder kun je daar de gapps-addon vinden. Dit pakket bevat alle Google applicaties die Cyanogen uit zijn ROM heeft moeten halen om juridische problemen met Google te voorkomen.
- Zet de zip-bestanden (Cyanogenmod en gapps-addon) op de root van je SD-kaart.
- Zet je telefoon uit en start de telefoon weer op terwijl je de trackball ingedrukt houdt.
- Je bent nu weer aanbeland in de fastboot-modus. In een terminalvenster ga je eerst naar de map waar het Radio-bestand (in img-vorm) staat. Nu typ je: ‘fastboot flash Radio Radio_20100203_2_Signed_PASSION.img’ (waar de laatste de naam is van het img-radiobestand. Het installeren van het nieuwe Radio-image is overigens iets eenmaligs.
- Als het flashen klaar is, kun je door middel van de powerknop naar de ‘bootloader’ gaan. Kies dan na even geduld door middel van de volume-toetsen en de powerknop ‘recovery’.
- Wanneer je in de ‘recovery’ aanbeland bent, ga je eerst je toestel wipen. Dit kun je doen door met de trackball naar ‘wipe’ te gaan en te kiezen voor ‘Wipe data/factory settings’. Dit verwijdert al je instellingen. Natuurlijk blijven je Google-contacten en e-mails wel bewaard. Gelukkig is dit een stap die je bij updates van Cyanogenmod niet meer hoeft te doorlopen.
- Je kiest je ‘Flash zip from SD-card’. Dit doe je wederom door de trackball te gebruiken. Je kiest nu eerst voor de Cyanogenmod ROM. Wanneer die is geïnstalleerd herhaal je het proces voor het gapps-bestand. Het gapps-bestand hoef je ook niet opnieuw te installeren bij updates van Cyanogenmod.
- Vanaf de nieuwste versie biedt Cyanogen de mogelijkheid om door middel van een app op de hoogte blijven van de nieuwste updates. Vanuit deze app kun je dan direct de nieuwste updates installeren. De app kun je gewoon in de Market vinden en heet Cyanogenmod Updater. Je kunt ‘m ook installeren door het scannen van onderstaande qrcode met de barcodescanner. Het installeren van deze app is zeer aan te raden!
Andere custom ROMs installeren
Wil je toch liever een andere ROM proberen? Dat kan natuurlijk ook. Cyanogen is de enige die standaard geen Google Applicaties in zijn ROM verwerkt. Dit is omdat hij in het verleden boze brieven van de advocaten van Google heeft gehad. Hierdoor ziet het installeren van een Cyanogenmod-ROM er iets anders uit en is het ook ietsjes eenvoudiger om een andere custom ROM te installeren. Dit zijn de stappen die je doorloopt:
- Download de custom-ROM in zip-formaat van de website van de ontwikkelaar.
- Plaats het bestand op je SD-kaart (op de root).
- Je bent nu weer aanbeland in de fastboot-modus. Je kunt nu door middel van de powerknop naar de ‘bootloader’ gaan. Kies dan na even geduld door middel van de volume-toetsen en de powerknop ‘recovery’.
- Wanneer je in de ‘recovery’ aanbeland bent, kun je eerst je toestel wipen. Of je dit ook daadwerkelijk hoeft te doen hangt af van de ROM. Je kunt vaak beter eerst kijken of de ROM werkt zonder wipe. Start de telefoon niet op, of werken programma’s niet goed, kun je vaak beter alsnog een wipe doen. Na die wipe flash je de custom ROM dan opnieuw zoals hieronder beschreven. Wipen kun je doen door met de trackball naar ‘wipe’ te gaan en te kiezen voor ‘Wipe data/factory settings’. Dit verwijdert al je instellingen.
- Je kiest je ‘Flash zip from SD-card’. Dit doe je wederom door de trackball te gebruiken. Je kiest nu voor de custom-ROM die je hebt gedownload. Wanneer het flashen klaar is, kan je telefoon opnieuw opgestart worden en wordt je hopelijk verwelkomd door je nieuwe custom ROM!
Veel plezier met je Nexus One!
Een bericht van AndroidWorld
Howto: Nexus One unlocken, rooten en voorzien van custom roms
Gerelateerde posts
- Nexus One al geroot, maar voor hoe lang? (2)
- Win een gratis Nexus One met het nieuwsblad.be (14)
- Videoreview: TVGIDS.TV, nooit meer iets missen op tv! (10)
- Uniek in NL: Hands on review Nexus One (30)
- The making of Nexus One continues…. (0)
LinkBack URL
About LinkBacks
Met citaat reageren
